Hola buena tarde,
El presente tema es para solicitar apoyo, ya que estoy teniendo el problema que en ocasiones se manda generar un bloque de CFDI y cuando termina el proceso NO me genera algun PDF o algun XML, es realmente aleatorio, No he encontrado la causa.
Necesito poder volver a generar el PDF , como puedo hacerlo si cuento con el XML? en el caso de que me falte el XML, lo que hice fue conseguirlo directo del SAT, pero el PDF No se puede, necesito volverlo a generar, con el formato que utilizo en el SERVITIMBRE, me puedes apoyar e indicarme como lo puedo hacer?
ME urge tener esta opción de volver a generarlo si por algo no se genera o tengo que conseguir el XML directo del SAT. De antemano te agradezco el apoyo.
Salu2,
Feliz fin de año
Necesito Generar el PDF a partir del XML si regreso
Re: Necesito Generar el PDF a partir del XML si regreso
Lo que debes hacer es entrar al menu de opciones (clic al icono de radar), DESACTIVAR EL SELLADO, DESACTIVAR EL TIMBRADO y dejar unicamente la creacion del PDF
Despues procesas normalmente el XML, con esto NO SE SELLA, NO SE TIMBRA y solo se genera el PDF
