Tengo un mes timbrando nomina con el servitimbre 3.3 y me llaman de una Empresa para decirme que no aparece en el pdf y xml el subsidio para el empleo sin embargo en el total de otros pagos si viene el monto.
revise el txt y me doy cuenta que cometi un error y puse nomotropago en lugar de nomotrospagos, me preocupa que me haya asignado un folio fiscal aun con el error y tengo ya un mes timbrado, no se si deba cancelar esos cfdi y volver a timbrarlos con la correccion del subsidio para el empleo, anexo archivos para que puedan corroborar lo que les comento y no se si tengan que hacer alguna correccion a sus validaciones y aprovecho tambien para preguntar si las cancelaciones en la 3.3 serian de la misma forma que en la 3.2 con el archivo cancelar.xml
timbro servitimbre 3.3 un txt de nomina con error
- 00037044S2017.xml
- (6.38 KiB) Descargado 294 veces
- 00037044S2017.txt
- (2.75 KiB) Descargado 258 veces
- 00037044S2017.pdf
- (355.37 KiB) Descargado 249 veces
Re: timbro servitimbre 3.3 un txt de nomina con error
Si, las cancelaciones son exactamente igual para las dos versiones
