Cometi un error al generar el txt para timbrado de nomina
en el RFc que va despues de Produccion deje el de una empresa que no es la emisora de la nomina
aunque todos los demas datos estan bien tanto del emisor como del receptor y los datos de nomina
el xml es correcto para la empresa emisora? ya que solo el dato que va en produccion no es el correcto
y en que repercutiria eso? ya que use unos 4000 timbres asi
error al poner rfc que va despues de produccion
Re: error al poner rfc que va despues de produccion
Te refieres a que lo pusiste mal en el archivo de TIMBRADO.INI ??
Si es asi entonces no tienes porque precouparte, de hecho esa dato es obsoleto y ya no es necesario ponerlo, pero insisto, que sea el RFC que se programa en el archivo de TIMBRADO.INI
Lo puse en el archivo txt q se timbra hay una parte donde se indica si se esta en modo d prueba o ya en produccion ahi es donde puse el rfc d una empresa en lugar d otra pero donde va el emisor esta correcto de hecho todo esta correcto certificados emisor receptor complemento d nomina
Solo eso esta mal
Checo el xlm y ese dato no aparece solo emiso receptor etc y se ve bien
No se si lo q pase es q use timbres d una empresa en lugar d otra
Saludos y gracias x atender
Solo eso esta mal
Revise el historial de tus mensajes, y entiendo que estas usando el Servitimbre
Si es asi entonces la seccion de [Parametros] y la de [Ecodex] que pones en tu archivo txt NO SE REQUIERE, NO DEBES PONERLA, el Servitimbre no necesita de esta informacion y la ignora, pero por lo que veo te esta causando confusion y seria mejor si la quitas
Esa informacion solo es necesaria si estas usando la libreria CFDLib.dll
[Parametros]
Certificado=C:\ServiTimbreNC12\Certificados\CSD_FEN8705266K3_20151222_155044.cer
LlavePrivada=C:\ServiTimbreNC12\Certificados\CSD_UNICA_FEN8705266K3_20151222_155016.key
XMLDestino=C:\ServiTimbreNC12\paracfdi\00053054S2017.xml
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Produccion
RFC=FEN8705266K3
TransaccionID=00053054
Muchas Gracias por su atencion
