hola
alguna sugerencia para poder imprimir el logo de un CFDi de acuerdo al RFC emisor, actualmente hago lo siguiente
agrupo los txt por RFC,
me aseguro de que servitimbre este apagado
renombro manualmente el logo.bmp (es el archivo que tengo referenciado en la consola de servitimbre) de acuerdo a la empresa
prendo servitmbre
timbro
apago servitimbre
renombro una imagen en blanco a logo.bmp (por si alguna vez se prende el servitimbre no emitir un cfdi con logo equivocado)
este proceso trae como desventajas
1.- se le quita la funcionalidad a tu aplicacion que es el de trabajar de forma desatendida
2.- La compañia tiene que esperar a que le toque su turno para hacer sus CFdi cosa que causa molestia
3.- la posibilidad de error es muy alta y se desperdician recursos humanos, materiales, etc.
con la respuesta anterior se podria hacer mejor, pero tambien hay que estar modificando servitimbre desde la consola, apagando y prendiendo el sellado y el timbrado.
como podria hacerlo mas eficiente (este es el producto que requiero o hay otro que faciite la automatizacion)
SAludos
idc
Servitimbre multiempresa, como poner el logo en el PDF
Re: Servitimbre multiempresa, como poner el logo en el PDF
Seguramente Dado te podra dar una mejor sugerencia, pero puedes empezar revisando el archivo "leeme" que viene con el programa de ServiTimbre, ahi viene una seccion de Automatizacion que te puede dar algunas ideas de como automatizar. En especifico menciona:
Lo que me da a pensar que seria factible cambiar el parametro de LogoFName en este archivo y apuntarlo al logo que pertenezca a cada RFC emisor.
Esta es solo una idea, tambien puedes revisar lo que ahi se menciona de usar el comando Apagar.xml para tu operación.
Tambien es importante mencionar que toda la configuracion esta grabada en el archivo ServiTimbre.ini y que puede ser cambiada en tiempo de ejecucion, el ServiTimbre lee ese archivo antes de cada operacion para asegurarse de tener los parametros correctos
Otra opcion, que es la que muchos usan, es instalar Servitimbre varias veces, una por cada empresa, eso da la ventaja que puede enviar a timbrar dos o tres veces mas rapido, de forma simultanea
De todos modos deja lo planteo a los programadores para ver si no es complicado y agregamos alguna opcion
@idc
Los programadores me preguntan, cuantas empresas son las que timbras ?
Hola, son 10 las empresas que timbran, pero medio automatize el proceso, creando una cola con los archivos.txt y una vez que es valido, regreso el bmp blanco, se vuelve un poco lento y atendido, pero bueno va funiconando mas o menos
La nueva version del Servitimbre ya resuelve este detalle, ya se puede definir el logo por cada empresa
