Muy buenas tardes, solicitando de su amable ayuda para determinar el error de timbrado de la factura adjunta.
Pregunta, cual es el máximo de caracteres que soporta un archivo XML??
Error de timbrado
Error de timbrado
- F0300034060.xml
- (5.32 KiB) Descargado 254 veces
- F0300034060-error timbrado.txt
- (1.97 KiB) Descargado 250 veces
Re: Error de timbrado
El problema no es el tamaño de todo el archivo XML, el problema solo es el tamaño del atributo Descripcion
has a length of '1522'; this exceeds the allowed maximum length of '1000'.
Buenas tardes, una pregunta, este campo se puede modificar para aceptar mas de lo establecido?
Respuesta corta: NO
Respuesta larga:
Técnicamente se puede, está definido en el archivo de esquema cfdv33.xsd.
En la práctica esta reglamentado en el famoso anexo 20.
Lo malo es que el único autorizado para modificarlo es el SAT, suerte para convencerlo.
Respuesta larga:
<xs:attribute name="Descripcion" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por la presente parte.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[^|]{1,1000}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
