Error al timbrar nomina con Servitimbre
idc
Mensajepor idc » Lun Feb 19, 2018 7:03 am
Hola
Cambiamos a servitimbre para procesar la factura electronica, y ahora queremos migrar la nomina con ustedes, de el sistema obtenemos el xml sellado y al pasarlo a timbrar con servitimbre nos sale el error de "Error al cargar el XML", este xml se timbra sin problema con el anterior pac.
POdrias decirme que tiene mal, esto ayudaria mucho ya que no habria que modificar el sistema actual para crear un txt en vez de el xml
SAludos
idc
S_KAN-18_000001_000001.xml
(5.08 KiB) Descargado 310 veces
S_KAN-18_000002_000001.xml
(4.96 KiB) Descargado 299 veces
S_KAN-18_000003_000001.xml
(4.96 KiB) Descargado 317 veces
fortiz
Re: Error al timbrar nomina con Servitimbre
Mensajepor fortiz » Lun Feb 19, 2018 7:13 am
Yo les veo 3 errores
1) ¡Es 3.2!
¿Quien te timbraba este XML?
2) NOM160 El valor del atributo Nomina.TotalOtrosPagos no está registrado o no coincide con la suma de los atributos Importe de los nodos nomina12:OtrosPagos:OtroPago.
TotalOtrosPagos="0"
Si es cero NO escribas el atributo
3) NOM184 El dígito de control del atributo CLABE no es correcto.
CuentaBancaria="000000000000000000"
Igual, si no es una CLABE válida no la pongas
idc
Mensajepor idc » Lun Feb 19, 2018 8:48 am
mil gracias, por tu respuesta, y tu tiempo
El pac con el que trabajamos es ATEB, y estos datos fueron revisados con ellos, y no se tiene problema, pero por facilidad queremos trabajar con un solo pac
revisare esto que me comentas de cualquier manera.
Primordialmente el errror que buscamos resolver es el que servitimbre no puede abrir el xml , ya nos aseguramos que fuera utf8
S_KAN-18_000001_000001-error sellado.txt
(24 Bytes) Descargado 291 veces
Mensajepor Dado » Lun Feb 19, 2018 9:01 am
No lo puede abrir porque es version 3.2
El nuevo Servitimbre ya solo trabaja con version 3.3
