Hola
En Servitimbre, al generar el txt los cálculos me arrojan que en la retención de iva se generan mas de 2 decimales si los redondeo al final los totales no coinciden y me marca el error 33189 y no puede timbrarlos, si los dejo como dan en el total de retenciones me dice que los decimales deben de ser como la moneda.
como debe ser para evitar este error?
adjunto los archivos redondeados y no redondeados, agradeceré mucho su respuesta
Error en los decimales
- Factura sin redondeo.TXT
- (2.08 KiB) Descargado 270 veces
- factura redondeada.TXT
- (2.07 KiB) Descargado 255 veces
Re: Error en los decimales
Intenta usar DOS decimales en los importes, aunque sean ceros a la derecha, es decir 18.70 en lugar de 18.7 por ejemplo
una disculpa ya pusimos el 0 y aun sigue marcando el error
Ecodex: CFDI33189 El campo Importe correspondiente a Retención no es igual a la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los conceptos donde el impuesto sea igual al campo impuesto de este elemento.
PAC de Respaldo: CFDI33189 El campo Importe correspondiente a Retención no es igual a la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los conceptos donde el impuesto sea igual al campo impuesto de este elemento.
adjunto txt corregido y xml
Alguna otra sugerencia
- FJU9710243EA_RPN060309BN4__221-error timbrado.txt
- (454 Bytes) Descargado 248 veces
- FJU9710243EA_RPN060309BN4__221.xml
- (4.13 KiB) Descargado 269 veces
- Factura redondeada con 2 decimales y 0 .TXT
- (2.09 KiB) Descargado 241 veces
Usa el validador ValidaCFD con una tolerancia de 0.001 (no uses 0.00) para que te muestre donde estan los errores
Tambien nota que las retenciones a nivel concepto en tu archivo ini deben empezar con el numero 1 y eso causa que no aparezcan en el XML
Hola nuevamente
sabes sigo con lo mismo ya limite la factura a un solo concepto y asi evitar inclusive el error en sumas de partidas y cuando la operación no da mas de 2 decimales en la retención si timbra, pero cuando son 3 o mas no se como hacerle, te envío el ejemplo ojala y puedas ayudarme, ya tenemos toda la facturación de un cliente detenida por esto
mira el cliente compro 25839 kg de material a 1.2 pesos el kilo, lo que arroja 30,466.80 el iva arroja 4874.688 si lo redondeo a .69 o lo trunco a .68 si timbra, el problema viene en la retención que es igual pero ahí si redondeo o trunco marca error 33189 en la suma de retenciones y si le pongo los .688 marca el error en decimales en los totales
- factura redondeada-error timbrado.txt
- (454 Bytes) Descargado 259 veces
- factura redondeada.xml
- (4.11 KiB) Descargado 257 veces
- (1.16 KiB) Descargado 248 veces
Tengo una gran duda
¿No debería de ir la retención también a nivel concepto?
el archivo XML es el que se genera del txt directo, y la retencion esta en el detalle y en la parte de impuestos, en otras facturas que no involucran mas de 3 decimales, si timbra
podrias enviarme un ejemplo de alguna que tengas como dices?
Quita la retención del 001 que no usas y solo deja el 002
En lugar de
Solo deja
En lugar de
RetencionImpuesto1=001
RetencionImporte1=0
RetencionImpuesto2=002
RetencionImporte2=4874.69
Solo deja
RetencionImpuesto1=002
RetencionImporte1=4874.69
MIl gracias, si quedo asi
