Buen dia Dado! Cómo estás?
Nos podrías por favor ayudar con el error adjunto, ya que cuando surge el mismo no podemos seguir facturando normalmente. Muchas gracias!
Error “Access violation...”
- 2C2A671B-6B70-46BE-8F86-39AAB871AD72.jpeg (64.61 KiB) Visto 6773 veces
Re: Error “Access violation...”
Haz notado si lo hace con algun archivo que este procesando en especial, si es asi subelo aqui al foro para hacer pruebas
Buen dia! Nosotros tenemos guardado el programa en un servidor, entonces no tengo manera de ver en que momento tiro el error, pero si puedo saber cual fue el ultimo xml que se timbro (0091238742) y cual fue el siguiente timbrado (0091238722) luego de haber reiniciado el programa, te adjunto ambos xml. Muchas gracias por tu ayuda!
- 0091238742.xml
- (5.97 KiB) Descargado 279 veces
- 0091238722.xml
- (5.96 KiB) Descargado 284 veces
Gracias Dado, hicimos lo sugerido.
Te hago otra consulta, nos apareció el siguiente error (adjunto), sabes que puede ser?
- error server.PNG (5.2 KiB) Visto 6710 veces
Eso se debe a que algun dato del XML es demasiado grande para almacenarlo en la base de datos
Buen día Dado, necesitamos de tu ayuda, nos apareció de nuevo el mensaje de error adjunto, como nos comentaste, agregamos el programa y las carpetas utilizadas en el proceso a la lista de excepciones del antivirus. Te adjunto también la fc que se timbró correctamente antes del error, y la que primera que quedó pendiente de timbrar, que luego de reiniciar se timbró ok. Muchas gracias!
- Error Servitimbre.JPG (22.31 KiB) Visto 6648 veces
- 0091256215.xml
- (5.97 KiB) Descargado 283 veces
- 0091256214.xml
- (5.98 KiB) Descargado 277 veces
Hola Dado, disculpa la insistencia, pero nos podrías por favor ayudar con el mensaje anterior? Ya que nos para totalmente la faturación. Muchas gracias!
Busca el archivo "bitacora de proceso.txt" y subela aqui al foro para ver si hay alguna pista de lo que puede estar pasando
Buen día Dado, te adjunto los archivos solicitados, muchas gracias por tu ayuda.
- SAF-HOLLAND_BitacoraDeProceso.zip
- (2.11 MiB) Descargado 192 veces
Al parecer el problema esta en una funcion que hace que el Servitimbre se reinicie cada 250 documentos procesados, se aumento a 2500 este reinicio
Adjunto a este mensaje una compilacion especial del Servitimbre
En el zip viene unicamente el ejecutable .exe, descarga el archivo, grabalo en la carpeta donde tienes el Servitimbre y descomprimelo, debe remplazar el archivo Servitimbre.exe, al ejecutarlo debe decir version 900001
- ServiTimbre.zip
- (2.66 MiB) Descargado 192 veces
