Error CFDI Pago
fjruiz
Error CFDI Pago
Mensajepor fjruiz » Mié Ago 22, 2018 8:26 am
Buenas,
Estamos poniendo en marcha el xml de los pagos y nos da un error que no conseguimos ver el motivo:
Ecodex: CRP999 Error no clasificado El comprobante no contiene el complemento "Pagos"
PAC de Respaldo: CFDI33196 el campo TipoDeComprobante es P,y el CFDI no tiene un complemento de recibo de pago
Adjunto el xml del pago y el txt del error.
Tambien nos seria de gran utilidad si nos pasais un xml ejemplo con toda la estructura correcta, para asi comprobarlo nosotros mas adelante en caso de que nos de algun error.
Un saludo y muchas gracias
FSD_PAGOS-TMEX_11830044__1_1_5-error timbrado.txt
(199 Bytes) Descargado 276 veces
FSD_PAGOS-TMEX_11830044__1_1_5.xml
(2.32 KiB) Descargado 281 veces
Re: Error CFDI Pago
Mensajepor Dado » Mié Ago 22, 2018 8:35 am
Pusiste el complemento en el nodo de addenda, eso no esta bien
Adjunto ejemplo de como va el complemento, tambien revisa la informacion publicada por el SAT aqui, especialmente revisa la guia de llenado y el esquema
ejemplo recepcion pago.xml
(4.66 KiB) Descargado 351 veces
fjruiz
Re: Error CFDI Pago
Mensajepor fjruiz » Jue Ago 23, 2018 1:44 am
Buenas,
He probado a realizar las modificaciones y me da un nuevo error:
Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/Pagos}Pago attribute FormaDePagoP had invalid value 'PPD' of type '{http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos}c_FormaPago'
PAC de Respaldo: 301 Valida XML=XML Invalido ERROR=The 'FormaDePagoP' attribute is invalid - The value 'PPD' is invalid according to its datatype 'http=//www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos=c_FormaPago' - The Enumeration constraint failed.ERROR=The 'CtaBeneficiario' attribute is invalid - The value '08700001' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.ERROR=The 'IdDocumento' attribute is invalid - The value '1281' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.
Tambien he probado añadiendo pago10 al principio en las etiquetas de Pagos y Pago pero directamente me da 'error al cargar el xml'
Os adjunto el xml con el nombre pagos10
Muchas gracias
FSD_PAGOS-TMEX_error timbrado.txt
(771 Bytes) Descargado 266 veces
FSD_PAGOS-TMEX.xml
(4.65 KiB) Descargado 283 veces
FSD_PAGOS_pagos10-error sellado.txt
(24 Bytes) Descargado 235 veces
FSD_PAGOS_pagos10.xml
(1.99 KiB) Descargado 270 veces
Re: Error CFDI Pago
Mensajepor Dado » Jue Ago 23, 2018 2:10 am
Trata de traducir / interpretar los mensajes :
ECODEX dice FormaDePagoP had invalid value 'PPD' que traducido es FormaDePagoP tiene un valor invalido de "PPD"
PAC de respaldo reafirma el mismo error y agrega The 'CtaBeneficiario' attribute is invalid - The value '08700001' is invalid que significa mas o menos lo mismo, que el valor de "087000001" en CtaBeneficiario es invalido
Tambien el IdDocumento es invalido
Porfavor sigue las recomendaciones que ya te habia hecho, en la pagina a la que te hice referencia en el SAT debes descargar y estudiar el documento "Estandar del complemento (PDF)"
fortiz
Re: Error CFDI Pago
Mensajepor fortiz » Jue Ago 23, 2018 7:44 am
Como dice Dado tiene que leer el manual, no es atinarle para ver si lleva o no lleva el prefijo pago10:, por supuesto que lo lleva la guia lo exige.
Te mando tu XML con unos cambios para 'que pase', obvio que ya no mande error de esquema no significa que lo que le invente sea o correcto.
1) Falta declarar el namespace xmlns:pago10 en el nodo Comprobante y al final de xsi:schemaLocation.
2) FormaDePagoP es numérica de dos posiciones.
3) CtaBeneficiario es opcional, si la pones es de 10 posiciones.
4) IdDocumento debe de ser un numero de UUID.
Suerte
FSD_PAGOS_ok.xml
(2.22 KiB) Descargado 319 veces
