Limite de lineas de factura provoca el error "CFDI33161 El valor del campo Importe"
fjruiz
Mensajepor fjruiz » Mié Oct 17, 2018 2:00 am
Buenas,
Nos ha sucedido varias veces que con todas las facturas con muchas lineas nos da un error al timbrarla con el servitimbre:
"Ecodex: CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido. "
En esos casos hemos comprobado los importes de cada campo y las sumas son correctas. Pero si fragmentamos la factura en varias mas pequeñas no nos da el error y nos la timbra correctamente.
¿Hay algun limite de lineas para timbrar o a que se debe este error en concreto?
Os adjunto el xml y el fichero de error.
Muchas gracias
FVNV_TMEX_3_3_51810491-error timbrado.txt
(215 Bytes) Descargado 265 veces
FVNV_TMEX_3_3_51810491.xml
(7.78 KiB) Descargado 260 veces
Re: Limite de lineas de factura provoca el error "CFDI33161 El valor del campo Importe"
Mensajepor Dado » Mié Oct 17, 2018 8:26 am
No hay ninguna relacion entre el numero de lineas y el error que estas teniendo
Es simplemente una coincidencia, bastante extraña, pero coincidencia al fin
Estas teniendo un error de dos centavos en el calculo del impuesto del ultimo concepto (THREE WAY) y por consiguiente en la suma de impuestos asi como en el total
Adjunto te envio los dos PDF, el que tu envias y el que tiene los importes corregidos, checa las diferencias
FVNV_TMEX_3_3_51810491.pdf
(43.63 KiB) Descargado 302 veces
FVNV_TMEX_3_3_51810491_calculado.pdf
(42.58 KiB) Descargado 279 veces
fjruiz
Mensajepor fjruiz » Mié Oct 17, 2018 9:10 am
Buenas,
Si hemos detectado ese fallo en los pdfs. Pero por ejemplo tenemos esta otra factura que nos da el mismo error y que hemos calculado de nuevo a mano sus IVA correspondiente de cada linea y están todos correctamente calculados.
¿Nos podeis echar una mano?
Muchisimas gracias
FVNV_TMEX_3_3_51810499.xml
(12.41 KiB) Descargado 280 veces
Mensajepor Dado » Mié Oct 17, 2018 9:23 am
Puedes hacerlo tu mismo, descarga el validador ValidaCFD de www.validacfd.com
Establece una tolerancia de verificacion en el validador de 0.001 y valida el XML
Ahi te aparecen los datos que se detectan con error
Mensajepor Dado » Mié Oct 17, 2018 7:24 pm
Ya detectaste el error ?
Al usar el validador puedes ver que el error esta en el concepto siguiente (6 piezas de $77.10 = Importe de $77.10000)
<cfdi:Concepto Importe="77.1" ValorUnitario="77.100000" Descripcion="SHCS - M3 X 30MM, SS PEDIMENTO: 3838-8004944 05/10/18 OC: JCJZQ1802" Unidad="UN" ClaveUnidad="H87" Cantidad="6" NoIdentificacion="798XX180" ClaveProdServ="23153100">
Estas haciendo el XML a mano ? Es muy raro que una computadora, con sus procesos repetitivos tenga un error como el que muestras, si fuera error de computadora entonces TODOS los conceptos estarian mal, no solo uno
Y eso de poner DIECISEIS veces el mismo CFDIRelacionado :( , esta bien si estas haciendo pruebas, pero lo sellaste con un CERTIFICADO REAL !
Bueno es solo IMHO
