Hola, traté de timbrar una Nota de crédito y me marca un error, el mensaje que manda es el siguiente.
Ecodex: CFDI33102 El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.
PAC de Respaldo: 700 Usuario Invalido
Podrian ayudarme a saber a que se debe el error y como poder solucionarlo
Error en timbrado de Nota de crédito
Re: Error en timbrado de Nota de crédito
Es el clasico "sello invalido", porfavor dame la siguiente informacion
Que version del Servitimbre estas usando ?
Estas creando y sellando el XML por tu lado o estas dejando que Servitimbre lo haga?
Por ultimo sube como adjunto aqui al foro el archivo TXT o en su caso el XML que tiene el error, para checarlo
Hola, la version que estamos utilizando es la v3.3.170816
te adjunto el xml que se está intentando timbrar y el txt de error
[Adjunto eliminado por Admin]
No respondiste a la segunda pregunta, si estabas creando el XML por tu lado .......
Voy a asumir que asi es, debido a un error que normalmente nuestro sistema no provoca
Estas creando un dato vacio, eliminalo
<cfdi:Receptor Nombre="DAIRY QUEEN WESTERN HEMISPHERE" Rfc="XEXX010101000" NumRegIdTrib="XEXX010101000" ResidenciaFiscal="" UsoCFDI="G03"/>
