ERROR TIMBRAR CON IVA EXENTO
lvy2k_2018
Mensajepor lvy2k_2018 » Vie Mar 29, 2019 10:40 am
Buen día tengo ya como un mes que al intentar timbrar facturas que llevan el IVA exento, me dice
ECODEX: CFDI33193 EL VALOR SELECCIONADO NO CORRESPONDE A UN VALOR EN EL CATALOGO DONDE LA COLUMNA IMPUESTO CORRESPONDA CON EL CAMPO IMPUESTO...
pero lo intento varias veces hasta que la timbra.. 5 o 6 veces pongo el XML en la carpeta de TEMP hasta que me la regresa timbrada...
ya busque información en el FORO y no encontré .. espero me puedan ayudar
-<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="14000.00"/>
</cfdi:Traslados>
Re: ERROR TIMBRAR CON IVA EXENTO
Mensajepor Dado » Vie Mar 29, 2019 11:52 am
Aunque es cierto que existe el TipoFactor="Exento" mi recomendacion es que mejor no pongas nada, nada de nada
Adjunto un XML de prueba, timbrado, nota como no tiene NINGUN IMPUESTO y eso hace entender que esta exento
cfdi_preview_save.xml
(4.29 KiB) Descargado 300 veces
lvy2k_2018
Mensajepor lvy2k_2018 » Vie Mar 29, 2019 3:17 pm
si es una opcion.. pero el cliente que recibe la factura la regresa si no va ese nodo, que porque se tiene que especificar claramente el IVA EXENTO tanto en xml como en PDF, el detalle es que si las timbra .. pero se batalla mucho.. que podemos hacer al respecto?
Mensajepor Dado » Vie Mar 29, 2019 3:27 pm
Es extraño como lo comentas, que al intentarlo 5 veces ya lo timbra.......esto no funciona asi, o se timbra a la primera o de plano no se timbra nunca
Aver sube aqui al foro como adjunto el archivo "bitacora de proceso.csv" para darle una revisada
lvy2k_2018
Mensajepor lvy2k_2018 » Vie Mar 29, 2019 3:32 pm
ok .. ahi te va
BitacoraDeProceso_1903.csv
(42.33 KiB) Descargado 277 veces
Mensajepor Dado » Vie Mar 29, 2019 3:45 pm
Tomando como ejemplo el archivo "MECM560821341-A1996.xml" noto algo extraño, es el mismo archivo, con el mismo tamaño, pero cada vez que se envia a timbrar tiene un timestamp distinto, asi que *estrictamente* no estas enviando el mismo archivo, habra que revisar como lo estas generando
Otro detalle que te recomiendo, transfiere timbres al PAC de respaldo, para que si ECODEX no lo timbra entonces lo intente timbrar el de respaldo
Mas info aqui
lvy2k_2018
Mensajepor lvy2k_2018 » Vie Mar 29, 2019 3:52 pm
lo que pasa que cada que envió a timbrar un recibo, actualizo hora y fecha del recibo y se cambia la fecha y hora en el XML, por aquello que son médicos los que lo utilizan y muchas veces lo empiezan a hacer un lunes y por documentos y demás tramites con las compañías aseguradoras y/o hospitales.. lo terminan timbrando el viernes.. y para que no tengan que volver a capturar, le puse que si el documento no fue timbrado actualice fecha y hora para evitar que les mande el mensaje "FUERA DE RANGO DE FECHA".. todo lo demás se guarda exactamente igual.. te adjunto el archivo A1996 de la carpeta de inválidos y te adjunto el timbrado .. para que cheques .. saludos
MECM560821341-A1996 TIMBRADO.xml
(5.09 KiB) Descargado 288 veces
MECM560821341-A1996 INVALIDO.xml
(4.08 KiB) Descargado 261 veces
isrraelr
Mensajepor isrraelr » Jue May 30, 2019 8:07 am
tambien me pasa los mismo, a la primera no puedo timbrar el cliente tiene que estar timbrando a cada rato y despues de unas 2 o 3 horas puede timbrar
lo unico que le comento es que borre los archivos generados, INI y xml y lo vuelva a intentar.
anexo archivos
bitacora de proceso.txt
(1.9 KiB) Descargado 265 veces
A707_OEAJ601223D83.xml
(3.77 KiB) Descargado 248 veces
A707_OEAJ601223D83.ini
(1.76 KiB) Descargado 260 veces
Mensajepor Dado » Jue May 30, 2019 8:30 am
No es lo mismo Exento que tasa cero, esto de aqui en el nodo es mutuamente exclusivo (como un XOR de programacion)
<cfdi:Traslado Importe="0.00" TipoFactor="Exento" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000"/>
isrraelr
Mensajepor isrraelr » Jue May 30, 2019 9:24 am
pues mirando los ejemplos que tambien tiene la otra persona en su xml, tenemos el mismo problema, la misma estrucutra al desglozar los impuestos
