Configurar Servitimbre para varios RFC
FdoValdez
Mensajepor FdoValdez » Mié Abr 24, 2019 10:17 am
Hola !
Es posible mandar llamar servitimbre con varios RFC diferentes para que timbre con diferentes certificados?.. en la ayuda viene como hacerlo para el sello, pero no encuentro si es posible hacerlo también para el timbrado.
Re: Configurar Servitimbre para varios RFC
Mensajepor Dado » Mié Abr 24, 2019 10:22 am
Para el timbrado multi-empresa no se requiere hacer nada especial, solo colocas el XML en la carpeta de supervision y listo, eso es todo
FdoValdez
Re: Connfigurar Servitimbre para varios RFC
Mensajepor FdoValdez » Mié Abr 24, 2019 10:28 am
Quizás no me explique bien.
en Servitimbre le dices donde tomar el certificado ahí le indicas ruta del certificado y ruta de la llave y clave del certificado , hasta ahi todo al 100% funcional.
Pero al ser otra empresa... tiene otro certificado otro archivo key y otra clave.
Mi logica me indica que intentara usar los certificados, llaves y claves que tiene en la configuración de servitimbre.
puedo cambiar la configuración manualmente pero ... pues ya sabes como son los usuarios)..
Mi pregunta es si hay forma de que servitimbre tome otros certificados, otras archivos key y otras claves para timbrar pudiendo indicarle esto desde un archivo INI y no tener que hacerlo manualmente.
Espero haberme explicado mejor.
Mil gracias por tu atención.
Mensajepor Dado » Mié Abr 24, 2019 10:39 am
Desde el primer mensaje te entendi perfectamente y la respuesta sigue siendo la misma, no necesitas hacer nada especial
Lo que pasa es que para timbrar *no* se requiere de certificado
El certificado solo se necesita para sellar digitalmente, despues de sellado ya no se necesita el certificado
FdoValdez
Mensajepor FdoValdez » Mié Abr 24, 2019 10:47 am
Ahh Maestro !!.. no sabía eso...
por eso en tu ayuda... mencionas el certificado...
así que solo pongo esta opción......
Ejemplo de la seccion por cada empresa que debe capturar :
[MCU090528KL9] <<--RFC del Emisor, entre parentesis cuadrados
Certificado=C:\empresas\certificados\MCU090528KL9_1205111308S.cer
Llave=C:\empresas\certificados\MCU090528KL9_1205111308S.key
ClaveLlave=xxxxxxxxxx
y ya de ahi lo tomas tu en base al RFC que viene en el xml...
es correcto?
Gracias por tu ayuda.
Mensajepor Dado » Mié Abr 24, 2019 10:51 am
Si, eso es totalmente correcto, y eso es necesario para cuando SELLAS DIGITALMENTE el XML
Y si, lo tomo en base al RFC que viene en el XML
El ini debe modificarse "manualmente" para incluir esa seccion ya que no tiene una interface para hacerlo desde Servitimbre
FdoValdez
Mensajepor FdoValdez » Mié Abr 24, 2019 10:57 am
Muchas gracias por tu ayuda..
