Buenas Tardes DADO,
Se ha estado bloqueando el SERVITIMBRE V3.3.190727, timbra el archivo XML pero no devuelve el archivo y hay que estarlo bajando del servidor del SAT y además el archivo que esta en el servidor del SAT no trae la adenda correspondiente según el cliente.
Anexo la bitácora en la cual puse con amarillo los XML's que no devolvió y además no genero el archivo PDF.
Gracias por la ayuda de antemano.
Cynthia Martínez
SERVITIMBRE CONGELADO Y NO TRAE EL XML TIMBRADO
- BitacoraDeProceso_1911.xlsx
- (13.76 KiB) Descargado 234 veces
Re: SERVITIMBRE CONGELADO Y NO TRAE EL XML TIMBRADO
Lo que creo que puede estar pasando es una falla en los permisos de lectura y escritura
Noto en la bitacora que se esta reportando el error "archivo en uso, esperando 3 segundos", y creo que puede ser el mismo problema al momento de escribir el XML timbrado
