Hola que tal muy buenas tardes, pregunta, ustedes manejan algún programa de prefactura?
Les explico porque.
Nuestro sistema ERP genera los archivos XML y los timbramos a través de Servitimbre el cual nos regresa el XML y el PDF timbrado pero necesitamos poder crear prefacturas en PDF sin el timbre fiscal, tendrán alguna solución para hacerlo?
De antemano muchas gracias y quedo atento a su respuesta.
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Como hacer prefactura
Re: Como hacer prefactura
Puedes hacerlo con el mismo Servitimbre
En el menu de configuracion puedes desactivar el timbrado, de hecho puedes activar y desactivar varios de los pasos como conversion del txt, sellado, timbrado, conversion a PDF
Programaticamente lo puedes hacer modificando el archivo servitimbre.ini
Un cero indica que NO haga esa funcion, un numero 1 indica que SI realice esa funcon
[General]
ConvertTxt2XML=1
SellarOpt=1
TimbradoOpt=1 <--- Ponlo a 0 para que no haga el timbrado
CrearPDF=1
ImprimirPDF=0
Excelente muchas gracias, haré mis pruebas y cualquier duda me pongo en contacto nuevamente con ustedes.
