Complemento Comercio Exterior V2.0
CFDI's relacionados con Comercio Exterior
matiasrebasa
Mensajepor matiasrebasa » Lun Ene 22, 2024 11:33 am
Hola, Dado:
Estamos trabajando con SAF Holland, Modificamos el XML como te adjunto, pero nos esta dando este error, nos podrias comentar para ver donde esta el error, dado que no lo estamos encontrando.
Muchas GRacias.
MATIAS REBASA
SAF HOLLAND USA
0092568586 (2).xml
(3.65 KiB) Descargado 43 veces
0092568586-error timbrado.txt
(183 Bytes) Descargado 51 veces
Re: Complemento Comercio Exterior V2.0
Mensajepor Dado » Lun Ene 22, 2024 11:56 am
@matiasrebasa
Ya lo hemos discutido desde hace de 7 años, checa estos dos mensajes que encontre, (hay muchos mas)
Mensaje 1
Mensaje 2
No puedo ayudarte a menos que sigas la recomendacion de DESCARTAR LA CREACION DEL XML DE TU LADO y uses las rutinas de conversion de texto que se incluye en el Servitimbre
matiasrebasa
Mensajepor matiasrebasa » Lun Ene 22, 2024 12:20 pm
Dado,
Te entiendo que lo vimos hace 7 años, pero hace 7 años que trabajamos contigo sin problema, ayudame que ahora tenemos en Mexico parada la operacion. Siempre todo este tiempo enviamos el XML, ahroa cambiamos el complemento de Exportacion, pero como vez (adjunto) la estructura delXML es la misma, me ayudas a identificar cual es el error.
Muchas Gracias de antemano.
MR
0092568586 (3).XML
(3.64 KiB) Descargado 46 veces
matiasrebasa
Mensajepor matiasrebasa » Jue Ene 25, 2024 11:15 am
Hola, Dado: Como estas? Espero que bien. Regreso a ti, porque seguimos teniendo problemas para timbrar en USA para SAF Holland. Te comento que desde SAP, se extrae el XML ( esto hace 7 años que se hace asi, ellos no quieren enviar un TXT) y venia funcionando sin problema. Ahora se modifico la version para el tema de Exportaciones, a la version 2.0, pero al enviar a Timbrar, nos aparece este leyenda.
Ecodex: CFDI40102 El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.
Nosotros desde SAP, el Sello y el Certificado los enviamos en blanco, justamente porque lo genera el PAC, como haciemos habitualmente. Nos puedes orientar, si necesitamos pagar algo de consultoria no habira problema, pero necesitamos una respuesta.
Muchas Gracias
MR
Mensajepor Dado » Jue Ene 25, 2024 12:44 pm
El sello digital no lo pone el PAC, lo calcula y lo sella digitalmente EL SERVITIMBRE
En este caso lo que debes hacer es actualizar el Servitimbre para que tome en cuenta la nueva version del complemento
Volver a “Complemento Comercio Exterior”
