Buen Dia:
Tengo una consulta . Un cliente para evitarse los timbres de los pagos quiere hacer un solo archive de complemento de todos los pagos del mes. Lo que pasa es que como todo lo que facturan a credito es a publico en general puesto que nadie les solicita factura, Ellos todo lo facturan al publico en general a credito y su idea es generar un solo archivo de timbrado de complemento.
En donde esten todos los pagos realizados en el mes a diferentes facturas las cuales son todas del mismo cliente (Publico en general).
Es factible realizar esto ?
Es posible incluir todos los pagos en un solo CFDI?
Re: Es posible incluir todos los pagos en un solo CFDI?
Si es posible, revisa el complemento para que lo conozcas y veas como hay una seccion de "Documentos relacionados"
Hola buen día, estamos manejando el CFD2PDF para convertir XML a PDF pero no logramos hacer que el xml de complemento de pago muestre todos los pagos, solo muestra uno, hay que actualizar el rav y el cfd2pdf?..
actualmente se puede hacer?
de antemano muchas gracias.
La plantilla esta programada para mostrar un solo documento relacionado
Si tienes mas doc rel. entonces usa la plantilla general FacturaE33.rav
buen día, muchas gracias por la respuesta Dado,
con eso soluciono mi duda, gracias.
Buenas tardes.
¿Con respecto a las Fechas de los Pagos "multiples" inlcuidos en un solo CFDI?. La especificacion solo indica una fecha para el Complemento (FechaPago), pero en otra parte de la guia se indica que cada pago debe de llevar la Fecha en la que el cliente lo hizo:
Si son varios pagos relacionados, y de diferentes fechas ¿Cual es la que debe ponerse en el campo FechaPago? Alguien que ya lo haya hecho, por favor...
...Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00...
Cada pago10:Pago es un evento de pago aunque incluya varios pago10:DoctoRelacionado, la FechaPago debe ser justo el momento en que se hizo el pago sin importar la fechahora de los documentos pagados.
Puedes tener varios pago10:Pago dentro de un pago10:Pagos
Aaaah muy bien, ya entendi. Muchas gracias por la informacion...
Buen Dia:
Alguien sabe si entrara en vigor los complementos de pago este primero de Septiembre?
Solo aplicara para las facturas emitidas despues del primero de septiembre y posteriormente pagadas ?
La entrada en vigor fue desde hace un año !!!
Pero era opcional, podias no-hacerlo si no estabas listo o preparado
Ahora el 1o. de septiembre se vuelve OBLIGATORIO hacerlo para todas las facturas que no hayan sido pagadas en el momento, sin importar la fecha de expedicion
Asi lo dice el portal del SAT :
El 1 de julio del 2017 entró en vigor de manera opcional el uso de la factura de recepción de pagos. A partir del 1 de septiembre del 2018, será obligatoria su emisión.
