Ecodex: El comprobante no contiene el complemento "Pagos"
AnaB
Mensajepor AnaB » Mié Jun 08, 2022 2:19 pm
hola tengo servitimbre 4.0
AL hacer un comprobante de pago manda este error:
Ecodex: CRP20999 Error no clasificado. El comprobante no contiene el complemento "Pagos"
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 el campo TipoDeComprobante es P,y el CFDI no tiene un complemento de recibo de pago
el archivo de texto que genero es el siguiente, No se como poner el COMPLENETO PAGOS, ANEXO DOCUMENTOS, ME PUEDE AYUDAR??
SALUDOS Y GRACIAS POR SUS ATENCIONES
smcPAGO6762.txt
(1.04 KiB) Descargado 157 veces
Re: Ecodex: El comprobante no contiene el complemento "Pagos"
Mensajepor Dado » Mié Jun 08, 2022 2:27 pm
Revisa el archivo de ejemplo %servitimbre%\Ejemplos de archivos txt\Ejemplo de datos para la creacion de REP V2.0.ini
AnaB
Mensajepor AnaB » Vie Jun 10, 2022 3:29 pm
HOLA SIGO BATALLANDO CON EL COMPROBANTE DE PAGO: me marca este error
Ecodex: CFDI40212 Debe existir el campo TotalImpuestosTrasladados.
PAC de Respaldo: 301 CRP20112 No se deben registrar apartados dentro de Conceptos
Si puse el TotalImpuestosTrasladados, como puedes ver abajo
CRP20112 No se deben registrar apartados dentro de Conceptos; me pide los traslados de impuestos no se que puse mal
ME PUEDES AYUDAR PLEASE
smcPAGO6765.txt
(2.46 KiB) Descargado 147 veces
smcPAGO6765--YYY010101YYY-error timbrado.txt
(152 Bytes) Descargado 140 veces
Mensajepor Dado » Vie Jun 10, 2022 3:53 pm
Estas poniendole IMPUESTOS al Concepto y en el complemento de pago no lleva
Una pregunta, estas programando una solucion comercial, para vender al publico en general ? o es una solucion a la medida de tu empresa ?
Porque te puedo ofrecer el SAFARI POS, te evitas todo ese lio de programacion y ya solo usas un programa terminado y probado
AnaB
Mensajepor AnaB » Vie Jun 10, 2022 4:55 pm
SI NO PONGO EN CONCEPTO ObjetoIMP ----- manda este error
Ecodex: 301 The required attribute 'ObjetoImp' is missing.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Valida XML=XML Invalido ERROR=The required attribute 'ObjetoImp' is missing.
Cuando pongo ObejtoImp ---- manda que le faltan impuestos
Ecodex: CFDI40171 El nodo concepto, no contiene el nodo hijo Impuestos.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40171 Debe haber Impuestos en Concepto partida 1 por tener ObjectoImp=02
Le pongo los impuestos
Le pongo el TotalImpuestosTrasladadlos; y manda el primer error que te mande
04smcPAGO6765--YYY0101010YYY-error timbrado.txt
(152 Bytes) Descargado 127 veces
smcPAGO6765 CON LOS IMPUESTOS.txt
(2.4 KiB) Descargado 135 veces
03smcPAGO6765--YYY010101YYY-error timbrado.txt
(173 Bytes) Descargado 135 veces
smcPAGO6765 CON ObjetoImp.txt
(2.27 KiB) Descargado 132 veces
02smcPAGO6765--YYY0101010YYY-error timbrado.txt
(170 Bytes) Descargado 137 veces
AnaB
Mensajepor AnaB » Vie Jun 10, 2022 5:03 pm
Es una solución a la medida de un cliente
Mensajepor Dado » Vie Jun 10, 2022 6:43 pm
Mencione que no debes poner datos de IMPUESTOS, pero nunca dije que debias quitar ObjetoImp
Para no andar dando palos de ciego es necesario que revises toda la informacion tecnica, los Anexos, guias de llenado, matriz de errores, etc.
O por lo menos, sigue la recomendacion que te hice al inicio
Dado escribió:Revisa el archivo de ejemplo %servitimbre%\Ejemplos de archivos txt\Ejemplo de datos para la creacion de REP V2.0.ini
AnaB
Mensajepor AnaB » Lun Jun 13, 2022 12:52 pm
Cuando ejecute Servitimbre, me creo la carpeta de Servitimbvre con 6 carpetas
Ejemplos de archivos txt que ya revise
donde están las guías de llenado y la matriz de errores que mencionas están en los archivos .rav???? que están en la carpeta de templates
Mensajepor Dado » Lun Jun 13, 2022 4:24 pm
Esos documentos no vienen en el Servitimbre
Busca la publicacion oficial en el portal del SAT
