¿Alguien de ustedes ha hecho un XML de nómina en el cual se tengan que incluir más de un complemento de nómina? Es decir, si un patron le paga a sus empleados semanalmente pero en vez de generar los 4 recibos, genera un solo recibo de manera mensual incluyendo al interior los 4 períodos de pago y toda su información. Si es así pudiera compartir un ejemplo del XML. Gracias
En el SAT si se especifica esto, que se pueden generar mas de un complemento de nomina en el mismo XML
http://www.sat.gob.mx/informacion_fisca ... .7.5.3.pdf
puntos 5 y 6 de este docto dicen textualmente:
"5. ¿Qué complementos se le debe de incorporar a la Factura Electrónica mensual?
Conforme a lo señalado por la regla I.2.7.5.3, los contribuyentes deberán incorporar
al comprobante el complemento de nómina referido en la regla I.2.7.5.1, tantas veces
como pagos realizados en el mes de que se trate; esto es, si el comprobante ampara 2
pagos quincenales, deberá haber dos complementos, cada uno con los datos de la
quincena correspondiente.
6. ¿Cómo se deben asentar las cantidades totales de cada uno de los
complementos incorporados en la Factura Electrónica por las remuneraciones
cubiertas a los trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios?
Se asentarán en los campos correspondientes conforme a lo dispuesto en la Guía de
llenado del Anexo 20 publicado por el SAT, debiendo efectuar el cálculo y retención
del ISR por cada pago en la Factura Electrónica mensual conforme a la periodicidad
en que efectivamente se realizó cada erogación. "
Multiples complementos de nómina
Re: Multiples complementos de nómina
Muy interesante!
Deberia estar en otra seccion del foro donde lo puedan ver todos...
Alguien tiene algun ejemplo ya timbrado de un recibo de nomina mensual para ver la estructura, estamos haciendo el cambio pero el PACK nos esta rechazando el XML por errores en la estructura.
saludos.
saludos.
Yo te sugiero que primero cheques si el PAC esta listo para procesar lo de multiples complementos de nomina
