Problema con Generación de código 2d en Clarion Windows
alex_o
Mensajepor alex_o » Lun Oct 22, 2012 4:52 pm
Que tal buenas tardes
Actualmente he implementado la librearía QR Code en una aplicación clarion windows , no tengo problemas en generar el código 2d con datos poco complejos, es decir hablando de los datos de una factura veo se integra sin problemas los datos de cliente, los datos de la factura como son fecha, número, condiciones, almacén etc; así como los productos facturados con su precio e importe.
el problema es que cuando se manejan 15 partidas (productos diferentes) en la factura se genera el código pero no se lee de manera correcta, actualmente no tengo un lector para comprobarlo, la lectura del código 2d la confirmo con un software llamado "QRBareCodeScanner" desde un smartphone y en la página "http://blog.qr4.nl/Online-QR-Code_Decoder.aspx"
así que desconozco si hay un límite de tamaño para este código o si esto se soluciona al utilizar el lector adecuado, de ser así que tipo de lector es el mas recomendable.
adjunto 2 archivos de ejemplo, uno que si me funciona o otro de los que no se pudieron leer.
agradeceré sus comentarios al respecto.
Alejandro O.
no me lo detecta el lector
997920 no se lee.bmp (156.3 KiB) Visto 8865 veces
sin problemas pero con menos informacion
99791 si se lee.bmp (156.3 KiB) Visto 8865 veces
DADO
Re: Problema con Generación de código 2d en Clarion Windows
Mensajepor DADO » Lun Oct 22, 2012 5:01 pm
Pero.........en el QRCode NO DEBE LLEVAR LOS PRODUCTOS !!!!
Solo lleva 4 datos : RFC Emisor, RFC Receptor, Total y UUID
Psss, esta muy mal tu codigo 2d, debe llevar una informacion muy precisa, consulta el Anexo 20 ahi dice que informacion y en que formato debe ir
Hazlo YA!! porque realmente estas cometiendo un grave error
alex_o
Mensajepor alex_o » Lun Oct 22, 2012 6:07 pm
DADO escribió:Pero.........en el QRCode NO DEBE LLEVAR LOS PRODUCTOS !!!!
perdón no se que hice mal pero no veo lo que acabo de responder
te comentaba que el uso que pretendo darle a esta libreria es para generar códigos 2d que no tienen que ver con factura electrónico ni con la estructura del anexo 20, una disculpa por la confusión
DADO
Mensajepor DADO » Lun Oct 22, 2012 6:59 pm
Aaaah, entonces tambien te debo una disculpa por la respuesta, bueno, como el tema aqui es factura electronica...........
Bueno, tu QRCode "pesado" tampoco pude leerlo con mi celular, ni con una aplicacion en linea (aqui)
Supongo que estas llegando al limite de lo que puede contener el QRCode, intenta hacerlo mas grande
alex_o
Mensajepor alex_o » Lun Oct 22, 2012 7:18 pm
gracias la respuesta , cual es el límite del QrCode o como hacerlo mas grande ??
DADO
Mensajepor DADO » Lun Oct 22, 2012 7:24 pm
procedure FullQRCode(
autoConfigurate, AutoFit : boolean;
backColor, barColor : TColor;
Texto : ShortString;
correctionLevel : TQRCodeECLevel;
encoding : TQRCodeEncoding;
marginpixels, moduleWidth : integer;
Height, Width : integer;
FileName : ShortString);
alex_o
Mensajepor alex_o » Mar Oct 23, 2012 10:21 am
gracias, estoy tratanto de establecer los parámetros en mi External procedure para Clarion:
para el procedure FastQrCode estos son los parámetros requeridos:
(*CSTRING,*CSTRING),LONG,PASCAL,RAW
me podrás orientar para el procedure FullQrCode como agregar los parámetros para clarion , los cuales me paste en tu post anterior:
Volver a “CF Autoimpresos en Papel y Codigo de barras bidimensional (QR Code)”
