Errores en los archivos *.xsd del SAT.
macruzq
Contactar:
Mensajepor macruzq » Sab Dic 10, 2016 1:30 pm
Al abrir un XML se obtiene el siguiente mensaje de error:
 El tipo 'http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/Pagos:c_tipoCadenaPago' no se ha declarado
El archivo XML tiene la referencia http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd
que a su vez, hace referencia a un tipo de datos: catPagos:c_TipoCadenaPago
que se encuentra definido en el archivo:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/Pagos/catPagos.xsd
pero en este último lo que se define es
<xs:simpleType name="c_TIpoCadenaPago">
que no es igual que "c_TipoCadenaPago".
Solución: hay que corregir la definición en catPagos.xsd, cambiando I(mayúscula) por i (minúscula)
También, al probar con el Complemento de Comercio Exterior, el archivo
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd
no existe.
Re: Errores en los archivos *.xsd del SAT.
Mensajepor Dado » Sab Dic 10, 2016 1:51 pm
Gracias por el aviso
Es precisamente esos pequeñisimos detalles los que te vuelven loco y no encuentras que puede estar pasando (me refiero a la confusion entre una "I" mayuscula con una "i" minuscula)
macruzq
Contactar:
Mensajepor macruzq » Sab Dic 10, 2016 1:57 pm
Pero lo peor es que el archivo ComercioExterior11.xsd no existe. De modo que no se pueden hacer pruebas del sistema que uno está desarrollando.
macruzq
Contactar:
Mensajepor macruzq » Vie Dic 16, 2016 11:05 am
A una semana de haber intentado las pruebas con los Complementos de Pagos y de Comercio Exterior, las cosas siguen igual: no existen los archivos *.xsd en las rutas donde deberían estar. Traté de reportar esos errores mediante el chat del SAT pero ni ellos saben con quién tengo que dirigirme o a quién enviarle la información. ¿Alguien de aquí tiene una idea de qué hacer?
fortiz
Mensajepor fortiz » Vie Dic 16, 2016 12:50 pm
macruzq
Contactar:
Mensajepor macruzq » Vie Dic 16, 2016 1:08 pm
Sí, claro. Pero en el documento pdf indica que en el XML debe ir:
Y cuando se valida el XML resulta el error:
Error loading schema "http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd" Error en el servidor remoto: (404) No se encontró"
Ese es el problema.
fortiz
Mensajepor fortiz » Vie Dic 16, 2016 2:41 pm
Primero que nada, tienes razón, los xsd/xslt del SAT para el complemento cce11 estan mal.
Ahora todos estamos ocupados para arrancar nomina12 en enero y como tenemos 3 meses mas para arrancar cce11 .. luego lo arreglara el SAT
Si quieres una version NO OFICIAL de los XSD/XSLT que funcionan, los puedes descargar de mi pagina https://github.com/fortiz/sat
Si quieres validar unos XML para ver que errores de sintaxis manda (todavia no valido la semántica) puedes usar esta pagina https://www.lacorona.com.mx/fortiz/sat/cfdcvali.php
Si quieres unos ejemplos que cree estan anexos
cce3.xml
(5.75 KiB) Descargado 804 veces
cce2.xml
(5.58 KiB) Descargado 837 veces
cce1.xml
(5.66 KiB) Descargado 800 veces
macruzq
Contactar:
Mensajepor macruzq » Vie Dic 16, 2016 3:01 pm
Muy bien. Gracias por la información. Vamos a probarla.
macruzq
Contactar:
Mensajepor macruzq » Vie Ene 20, 2017 5:05 pm
Pues bien, revisando si han avanzado con los errores de XSD del SAT, no hay nada nuevo.
Aparentemente la página
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_exterior.aspx
fue actualizada el 19-ENE-2017, pero nada de la correción del error de los archivos XSD.
Mensajepor Dado » Vie Ene 20, 2017 5:47 pm
La actualizacion consistio en agregar catalogo de codigos postales, nueva perioricidad de pago, y nuevas deducciones
@pdaalarmas describio aqui los cambios con mas detalle
Volver a “XML”
