Buen día,
Quisiera saber como le puedo hacer desde Visual Basic 6.0 detectar conexión a Internet activa antes de GeneraCFD para evitar que mi sistema guarde la factura sin Timbrar!
Con esta validación pretendo hacer que mi sistema le avise al usuario que "No fue posible Timbrar la Factura" y la deje pendiente por timbrar.
Gracias y quedo en espera de comentarios.
Detectar conexión a Internet antes de GeneraCFD
Re: Detectar conexión a Internet antes de GeneraCFD
No es suficiente con revisar si tienes conexion a internet
Lo que debes hacer es consultar el valor que te regresa la funcion GeneraCFD, revisa el codigo fuente de ejemplo que viene junto a la libreria
En pseudocodigo es algo asi :
if GeneraCFD("c:\archivos\ejemplo\datos.ini","012345678a") = 0 then
Mensaje("Creacion exitosa, la CADENA DEL EMISOR ES " + CadenaOriginal)
Mensaje("Y el SELLO DEL EMISOR ES " + SelloDigital)
else
Mensaje("Error en la creacion del XML, el error reportado es " + GetError + GetErrorExt)
if TimbrarCFD("c:\archivos\ejemplo\datos.ini") = 0 then
Mensaje("Timbrado exitoso, la CADENA DEL PAC ES " + CadenaOriginal)
Mensaje("Y el SELLO DEL PAC ES " + SelloDigital)
else
Mensaje("Error en el timbrado, el error es " + GetError + GetErrorExt)
Entiendo,
Pero veo que si el valor = 0 entonces todo bien, pero quisiera saber los valores de los mensajes:
0 = todo bien
1 = ?
2 = ?
3 = ?
4 = ?
5 = ?
Y así sucesivamente para poderle mostrar al usuario el porque no pudo ser timbrada su factura.
0 = todo bien
1 = ?
2 = ?
3 = ?
4 = ?
5 = ?
Revisa el archivo Leeme.txt que viene con la DLL
