Problema al emitir XML
gaeg_mexico
Mensajepor gaeg_mexico » Mar Nov 14, 2017 3:46 pm
Estoy realizando las adecuaciones al aplicativo para emisión de facturas ver.3.3 Baje el nuevo Servitimbre para trabajar en modo demo y hacer las pruebas pertinentes para la emisión pero ya depure la aplicación para eliminar los mensajes de error de la validación del esquema XML.
Más sin embargo, a la hora de emitir el nuevo XML se van a inválidos con el siguiente error:
Se requiere un dato obligatorio
[Comprobante]
Version= ?
F300-error txt2xml.txt
(61 Bytes) Descargado 269 veces
F300.TXT
(840 Bytes) Descargado 266 veces
Re: Problema al emitir XML
Mensajepor Dado » Mar Nov 14, 2017 4:01 pm
No estoy seguro del problema, pero vamos a hacer esta prueba
Porfavor pon en la carpeta de supervision del Servitimbre el archivo adjunto
UN FAVOR, NO ABRAS, NI MUCHO MENOS EDITES EL ARCHIVO, solo descargalo y procesalo con el Servitimbre
Confia en mi, dame el resultado y en base a eso te doy mis conclusiones
F300.TXT
(837 Bytes) Descargado 299 veces
gaeg_mexico
Mensajepor gaeg_mexico » Mar Nov 14, 2017 8:06 pm
Buenas noches Dado.
Ya procesece el archivo tal cual me dijiste sin editar sin abrir y me mando este error
Ecodex: CFDI33110 El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento.
PAC de Respaldo: CFDI33131 La clave del campo RegimenFiscal debe corresponder con el tipo de persona (fisica o moral)
Mensajepor Dado » Mar Nov 14, 2017 11:49 pm
OK, ya por lo menos lo proceso, ahora los errores son por los datos
Lo que esta pasando es que tu archivo de texto lo estas grabando en formato UTF-8 y le estas insertando tres bytes al inicio del archivo
Esos 3 bytes se le llaman BOM, son una marca que indica precisamente la codificacion en la que esta grabado el archivo
Esos 3 bytes solo se pueden ver con un editor hexadecimal
Bueno, en resumen, al crear tu archivo de texto te debes asegurar de grabarlo en texto plano, tipo ASCII, sin el BOM
Te pedi que no lo abras y no lo edites debido a que el editor que estas usando le esta insertando este BOM, echando a perder el archivo.
gaeg_mexico
Mensajepor gaeg_mexico » Mié Nov 15, 2017 8:53 am
Gracias Dado.
Supuse algo similar. Es un archivo txt que se dispara atravez de un DTSX de SQLServer. También identifique por ahí un error en una variable. Estoy probando y si hay algo informo.
ALEXVA
Mensajepor ALEXVA » Sab Dic 16, 2017 2:01 pm
ya tengo armado el txt como lo solicita nueva version 3.3, pero al procesar el archivo en demo me manda este error:
Ecodex: CFDI33131 La clave del campo RegimenFiscal debe corresponder con el tipo de persona (fisica o moral).
que puedo checar o hacer? el regimen es 621 Incorporación Fiscal. adjunto archivo txt.
F19.TXT
(1.48 KiB) Descargado 249 veces
Hugo Galindo
Mensajepor Hugo Galindo » Sab Dic 16, 2017 2:17 pm
ALEXVA escribió:ya tengo armado el txt como lo solicita nueva version 3.3, pero al procesar el archivo en demo me manda este error:
que puedo checar o hacer? el regimen es 621 Incorporación Fiscal. adjuntF19.TXTo archivo txt.
Ese mensaje lo que te indica es que no puedes indicar el régimen 621 si el emisor es una persona moral.
