Al cancelar me envía el siguiente error: Código de error (-1), ya actualice las librerías CFDLib.dll , ssleay32.dll y libeay32.dll, estas ultimas las copie en System 32 y syswow64. me podrías apoyar en indicarme que me falta. El RFC es FRE1208151V2.
Error al Cancelar CFDI
Re: Error al Cancelar CFDI
Es necesario el error extendido, de otra forma estariamos adivinando
Para leer ese error se usa la funcion GetErrorExt()
Tambien la DLL mas reciente graba el error en el archivo ini
Por ultimo, tambien debe estar en la bitacora de proceso, como vez hay varias formas de saber el error real que tenemos que resolver
En el archivo *.Ini de la cancelación manda el siguiente error:
ErrorExt=Ecodex: No se cuenta con certificado vigente para cancelaciones
PAC de Respaldo: 946 NO Contesta Servicio Cancelacion del SAT
OK, ya que tienes el error debes hacer una busqueda aqui en el foro con mensajes y soluciones similares al que tienes
En especial esta este mensaje, checalo
Al cancelar nuevamente la factura me manda error: "No Encontrado PAC de Respaldo: 946 NO Contesta Servicio Cancelación del SAT", busque en el foro e indican que el error es porque "El servicio de cancelación del SAT esta en mantenimiento, por eso marca error", Anexo el archivo *.INI de la cancelacion.
Última edición por PAULO_GALVAN el Mié Jun 20, 2018 8:30 am, editado 1 vez en total.
En este caso te recomiendo cancelar el comprobante directamente en el portal del SAT
Hola Buen Día,
Le comente a mi cliente que la cancelara como me recomendaste (en el SAT), pero me indica que son mas de 20 facturas las que necesita cancelar.
Me podrías apoyar en indicarme como corregir el error que envia para poder cancelar con el PAC.
No tengo otra sugerencia para hacerte, aqui solo queda esperar a que el SAT normalice su servicio de cancelacion
Buenos dias,
Tengo el siguiente error al momento de cancelar una factura :
Alguien me puede ayudar en como resolver eso.
"Ecodex: No se cuenta con certificado vigente para cancelaciones
PAC de Respaldo: Error de Conexion: SSL/TLS support is not compiled!" .
En este caso es necesario que cargue el certificado en el portal de Ecodex, para ello se debe enviar el RFC por email a la oficina (cubo (a) validacfd.com) solicitando una liga
