Muy buenas tardes, al momento de querer timbrar un archivo XML nos envía el siguiente error, por favor si pudieran asistirnos, gracias.
Ecodex: CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido.
PAC de Respaldo: CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido; base=529.33 TasaoCuota=0.160000 Importe=84.68 limInf=84.69 limSup=84.70
Adjunto archivo XML y txt.
Error de timbrado "CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a..."
- F0300009070-error timbrado.txt
- (359 Bytes) Descargado 793 veces
- F0300009070.xml
- (16.39 KiB) Descargado 657 veces
Re: Error de timbrado "CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a..."
El problema es que no coinciden las sumas de los importes de los impuestos
Debes comunicarte con "Adminvert" (asi se llama tu programa de facturacion?) para que ellos lo corrijan
Hola tengo el mismo problema, ya lo validé con el programa validacfd y no me dio ningún error. Adjunto el archivo xml
- prueba.txt
- (3.62 KiB) Descargado 718 veces
Esta mal calculado el 16% de tu importe, debe ser 823.8672 y tu tienes en tu dato 823.91
Buenas tardes aprovechando el hilo, coloco mi problema al igual no me quiere timbrar y me manda el mismo error, ayuda, please
- NCR-2452.txt
- (609 Bytes) Descargado 406 veces
Tu mismo puedes checar en donde esta el error
Descarga el validador gratuito ValidaCFD de la pagina www.validacfd.com , define una tolerancia de importes de 0.001 y valida tu XML, el validador te indicara en donde esta el error
DADO escribió:Tu mismo puedes checar en donde esta el error
Descarga el validador gratuito ValidaCFD de la pagina http://www.validacfd.com , define una tolerancia de importes de 0.001 y valida tu XML, el validador te indicara en donde esta el error
Muy amable, solucionado
