Hola Dado
Tengo un detalle con la validación de los complementos estado cuenta combustible, cuando se realiza la validación , los archivos que genera de validación tanto XML como PDF No se encuentra la lista completa de los complementos que contiene el XML original.
es decir tengo este XML original que contiene muchos conceptos de complementos estado de cuenta combustible (adjunto a este mensaje con nombre xml original):
al validarlo en el ValidaCFD_cl me arroja este XML de validación, en donde solo contiene el primer complemento estadecuentacombusible, los demas no los muestra como validados (adjunto tambien en este mensaje).
¿El software estará haciendo la validación de todos y solo no muestra los resultados?? o solo esta tomando el primer complemento?
al revisar el PDF que genera tampoco muestra los complementos solo los Addendas.
agradezco me pueda apoyar
Complemento estado de cuenta combustible no completo
- XML original.xml
- (116.32 KiB) Descargado 312 veces
- ASE930924SS7_2019-02-28_TCGE_000001199084_04052-Validacion.xml
- (9.64 KiB) Descargado 317 veces
Re: Complemento estado de cuenta combustible no completo
Si, asi como lo mencionas es correcto
No valida a detalle cada uno de los datos del complemento ECC, ni tampoco lo muestra en el PDF
¿Estará considerado alguna actualización para estas validaciones? ya sea con costo o sin costo
agradezco su amable repuesta
Si analizas los datos podras darte cuenta que no hay mucho que validar
Identificador ? contra que lo validamos?
clave de estacion ? pueden ser cualquier valor
nombre de combustible? no hay una tabla oficial de nombres
folio de operacion, valor unitario, cantidad, fechas ......... no hay algun patron sobre el cual podamos validar estos datos
Las unicas validaciones que pudieran ser son el RFC y la operacion aritmetica de cantidad x Valor unitario = importe
<ecc12:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible Identificador="6363180003604525" Rfc="SCE0205204Z2" ClaveEstacion="07845" TipoCombustible="1" Unidad="01" NombreCombustible="Magna" FolioOperacion="159161919" Fecha="2019-02-12T08:30:51" Cantidad="50.50" ValorUnitario="16.817" Importe="849.26">
