Buenos días a todos, el tema es con respecto a la carta porte del 2021, y tengo la duda para llenar los datos con respecto a un atributo que lo denominan Numero de Permiso de SCT ( NumPermisoSCT ) cuando se trata de Traslados de mercancías por medios propios o locales y NO SE CUENTA con ese dato, estos tipos de vehículos no lo contemplan, por que el llenado de datos es con respecto al autotransporte de carga Federal.
Por lo tanto no es lo mismo cuando es auto-transporte de carga privado que si bien notamos en los atributos que nos solicitan en la seccion de AutotransporteFederal hay uno que se llama Permiso de SCT (PermSCT) y nos indica el sat que seleccionemos del catalogo para este caso es: PermSCT="TPAF02" Transporte privado de carga.
Ustedes sabrán algo al respecto; las empresa de alguna manera tiene a su cargo autotransporte propio lo que el sat lo denomina tienes vehiculos privados para mover tus mercancía a tus clientes o tus plazas, etc, que pasa en este aspecto, no veo que los contribuyentes pregunte de este tema.
Les agradezco si tienen algún respuesta o sugerencia, gracias.
PRORROGA PARA EL CFDI V4.0 HASTA 1/ENERO/2023
Usarias el CoDi para el pago de timbres y servicios que ofrecemos ?
VOTA AQUI
VOTA AQUI
No existe Numero de Permiso de SCT en mercancías por medios propios o locales
? No existe Numero de Permiso de SCT en mercancías por medios propios o locales
buenas tardes, acerca del tema de los traslados por lo que leo nadie ha sabido nada, o todos cuentan con vehículos de carga federal,
es un tema que al dia hoy no saben que esta pasando con que no existe el bendito numero de permiso SCT cuando son por medios propios,
por medio del chat en el sat no saben ni de lo que se les esta preguntando, o no se han atrevido a consultarlo por medio del chat, si no los presionamos que estará pasando.
seguimos esperando
seguimos esperando
Re: No existe Numero de Permiso de SCT en mercancías por medios propios o locales
Pasa por las oficinas de la Dirección General de Autotransporte Federal o en el Departamento de Autotransporte Federal del Centro SCT que corresponda al domicilio y ahi tramitas dicho permiso
Esto es segun : https://www.gob.mx/tramites/ficha/exped ... as/SCT1846
Buenas tardes, no es lo mismos autotransporte de carga privada a federal y lo que indicas jggtz es erroneo con respecto a lo que se esta preguntando como duda, y efectivamente el link compartido es para los de carga privado para amparar el servicio que prestan, en fin.
En este articulo del Universal.
Ponen:
Pequeño articulo pero interesante que se esten tocando los temas que nos afectan.
Ponen:
...“vehículos locales que operan en la ciudad tengan un trato diferente y reducido en la cantidad de datos a solicitar. Este último punto será abordado dentro de las mesas de trabajo de seguridad y aspectos jurídicos en las que participaremos la próxima semana”...
Ahora que hay que esperar cambios en la carta porte
Buenos dias, asi es s3cr3to es un tema para los interesados abordar temas de este tipo, por que sabemos que la operación es distinta a lo que plante el sat y las reformas para la transportación federal y local, pero la realidad es que ellos que atienden por el chat te responde con la misma pregunta dando a entender que no saben de lo que se les esta preguntando.
Solo les comento que asistí a un curso (no habia de otra, mas que pagarlo) para ver el tema de carta porte 2021 y en una de las preguntas que lance, es este aspecto que todo esta relacionado al transporte federal y con los datos que solicitan no son los mismos para los auto-transporte de carga privado por medios propios, y lo que nos indico al final de todo es que "No recuerda cual es la clave para que se establezca para que se reconozca por manejo de medios propios" es decir cual !, nos indico que hay que esperar los cambios al final de mes de Sep. en curso y prácticamente es lo mismo, no indican nada al respecto, entonces el precio es lo mismo que ir a un curso libre que me indican mas detalles...
estemos atentos a los nuevos cambios, hasta luego.
Alguna noticia al respecto?
Conforme al nuevo catálogo, la clave correspondiente al nodo (obligatorio) PermSCT para el transporte privado de carga es TPAF02 pero según es esquema XSD el nodo NumPermisoSCT sigue siendo un dato obligatorio y se debe poner el número de permiso de la sct o, según el esquema, el de alguna autoridad análoga.
Sin embargo, en el transporte privado de carga basta con que tu automotor tenga placas de carga sin que exista algún número de permiso de por medio que podamos capturar en el nodo.
Alguien tendrá más claro este asunto?
Utilizo transporte propio y voy a expedir CFDI de Traslado con Complemento de Carta Porte pero lo del Número de Permiso SCT nos trae locos.
Revisa este mensaje quizá es lo que buscas:
viewtopic.php?f=29&t=8563&start=250#p50986
s3cr3to escribió:@apzavaletaapzavaleta escribió:...les falto incluir en su catalogo una opción para estos casos donde no se requiera permiso por parte de SCT o esto obligará a que se tramite un permiso de SCT.
De hecho si existe, nos lo hicieron notar en un webinar el lúnes pasado y había olvidado auto-responderme.
Para los traslados que requieren su complemento carta porte y usando vehículos sin PermisoSCT ni NumPermisoSCT
En el catalogo "c_TipoPermiso" existe esta clave:Código: Seleccionar todo
TPXX00 / Permiso no contemplado en el catálogo. / 01,02,03 / 7/2/2021
Ahora, supongo que como es obligatorio NumPermisoSCT y mínimo un carácter, ¿podríamos poner un "0" o "No aplica"?
Buena pregunta.
De hecho acabo de cerrar el chat con el SAT y me percaté que no tienen la menor idea, imagínate, me dijeron que pusiera en contacto con la SCT para que ellos me dijeran y cuando les pregunté que cuáles eran las autoridades análogas a la SCT que se señalaban en el estandar-esquema del complemento también me dijeron que lo viera con los de la SCT pues ellos eran quienes determinaban quiénes eran sus análogas.
La verdad no tienen la menor idea.
Seguiré investigando a ver si encuentro algo y lo publico aquí mismo.
Me acabo de encontrar esto en una página:
"1. Realizaré un movimiento de mercancía, pero no cuento con el permiso de la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) debido a que mi medio de transporte no cumple con las características para dicho permiso, ¿Qué debo colocar?
Respuesta:
Se deberá colocar TPXX00 en el campo PermSCT mientras que en el campo NumPermisoSCT se deberá colocar la leyenda «Permiso no contemplado en el catálogo».
Por ejemplo: aquellos que usan ya sea una Van (Furgoneta), carro propio, camioneta de 1, 2 o 3 1/2 toneladas y estos vehículos no están autorizadas para dicho permiso."
[Editado por Admin]-Muchos buscan esta informacion, me permiti resaltarla para su facil ubicacion. gracias por el aporte !!
Respuesta:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
