CRP20201 El valor del campo TotalRetencionesIVA no es igual al redondeo
lrzarza
Contactar:
Mensajepor lrzarza » Mar Oct 18, 2022 6:19 pm
Buenas tardes,
lo intenté de varias formas pero no encuentro la forma de hacer que timbre el REP de pago, el mensaje de error es el siguiente:
"CRP20201 El valor del campo TotalRetencionesIVA no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos retenidos registrados en el elemento RetencionP donde el atributo ImpuestoP contenga el valor IVA por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.PAC de Respaldo: 301 CRP20999 Impuesto Globales Retenido no tiene el 001"
en el error de PAC de respaldo, NO tengo idea de cómo resolverlo y timbrar con él.
Adjunto el ini
Ayuda porfa
Timbrar.ini
(3.27 KiB) Descargado 151 veces
Re: CRP20201 El valor del campo TotalRetencionesIVA no es igual al redondeo
Mensajepor Dado » Mar Oct 18, 2022 7:59 pm
Los PAC se estan poniendo muy exigentes (o talvez el SAT) dicen que esto :
DocumentoRelacionado1ImpuestosDRTrasladosDR1ImporteDR=1397.086369
NO es igual a esto :
TotalTrasladosImpuestoIVA16=1397.09
Si, lo se, es una mierdecima de pesos, pero .....
Trata de redondear a dos decimales, haz lo mismo con todos los demas importes
DocumentoRelacionado1ImpuestosDRTrasladosDR1ImporteDR=1397.09
(por ahi ya me disculpe de que antes estaba recomendando lo contrario, de aumentar decimales, pero las reglas cambiaron, ahora recomiendo usar DOS decimales para todos los importes)
lrzarza
Contactar:
Mensajepor lrzarza » Mié Oct 19, 2022 10:25 am
Gracias, haré la prueba y te informo.
Del error del pac de respaldo "PAC de Respaldo: 301 CRP20999 Impuesto Globales Retenido no tiene el 001", como lo soluciono?
lrzarza
Contactar:
Mensajepor lrzarza » Mié Oct 19, 2022 1:14 pm
Buenas tardes Dado,
Intenté con dos decimales en todos los campos, como lo recomiendas y NO funciona, el problema siempre es en la retencion de IVA al 10.6666% o 10.6667%, de cualquier manera NO pasa la prueba.
El error es el mismo,"ErrorExt=Ecodex: CRP20201 El valor del campo TotalRetencionesIVA no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos retenidos registrados en el elemento RetencionP donde el atributo ImpuestoP contenga el valor IVA por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago."
Te adjunto el pdf de un REP que timbré en el portal del SAT con los mismos importes y verás que son exactamente los mismos que ECODEX indica que NO cuadran.
Por Favor Ayúdame a resolver esto
Timbrar.ini
(3.27 KiB) Descargado 141 veces
REP_DA029A50-0390-4348-A584-C6BEBE5A743B.pdf
(27.57 KiB) Descargado 157 veces
Mensajepor Dado » Mié Oct 19, 2022 1:45 pm
En este ultimo ini que publicas varios importes siguen con 6 decimales
lrzarza
Contactar:
Mensajepor lrzarza » Jue Oct 20, 2022 11:39 am
Si, reproduje los datos tal y como los genera la App del SAT, para comprobar que el problema es con ECODEX.
Te adjunto nuevamente el ini ya con importes redondeados a 2 decimales, solo dejé a 6 decimales los porcentajes tal como lo indica la guía de llenado.
El problema persiste y no se puede timbrar
Timbrar.ini
(3.25 KiB) Descargado 183 veces
sortugado
Mensajepor sortugado » Lun Oct 24, 2022 1:04 pm
hola
no es problema de ecodex. lo que pasa es que estas generando muy mal la estructura
de el archivo "ini" te falta llenar varios datos muuy importantes
los redondeos considero que los tienes bien...
solo te falta leer con calma y paciencia la estructura de la plantilla de recepcion de pagos
que esta en los ejemplos de la libreria
te falta especificar varias lineas
y te recomiendo poner en orden toda la estructura
lrzarza
Contactar:
Mensajepor lrzarza » Lun Oct 24, 2022 1:37 pm
Ahhh, según yo la comparé tal cual con el ejemplo, pero volveré a verificar
lrzarza
Contactar:
Mensajepor lrzarza » Vie Nov 18, 2022 2:32 pm
Tenías razón, me faltaban datos en el ini de ahí se derivó el mensaje de error.
Ya quedó solucionado. Gracias
Mensajepor Dado » Vie Nov 18, 2022 2:40 pm
Aprovecho para echar el comercial ...... chequen la funcion de CalcularImportes que se viene, ya va a incluir el REP
