Buenas tardes,
lo intenté de varias formas pero no encuentro la forma de hacer que timbre el REP de pago, el mensaje de error es el siguiente:
"CRP20201 El valor del campo TotalRetencionesIVA no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos retenidos registrados en el elemento RetencionP donde el atributo ImpuestoP contenga el valor IVA por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.PAC de Respaldo: 301 CRP20999 Impuesto Globales Retenido no tiene el 001"
en el error de PAC de respaldo, NO tengo idea de cómo resolverlo y timbrar con él.
Adjunto el ini
Ayuda porfa
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
- Contactar:
- Timbrar.ini
- (3.27 KiB) Descargado 146 veces
Re: CRP20201 El valor del campo TotalRetencionesIVA no es igual al redondeo
Los PAC se estan poniendo muy exigentes (o talvez el SAT) dicen que esto :
DocumentoRelacionado1ImpuestosDRTrasladosDR1ImporteDR=1397.086369
NO es igual a esto :
TotalTrasladosImpuestoIVA16=1397.09
Si, lo se, es una mierdecima de pesos, pero .....
Trata de redondear a dos decimales, haz lo mismo con todos los demas importes
DocumentoRelacionado1ImpuestosDRTrasladosDR1ImporteDR=1397.09
(por ahi ya me disculpe de que antes estaba recomendando lo contrario, de aumentar decimales, pero las reglas cambiaron, ahora recomiendo usar DOS decimales para todos los importes)
- Contactar:
Gracias, haré la prueba y te informo.
Del error del pac de respaldo "PAC de Respaldo: 301 CRP20999 Impuesto Globales Retenido no tiene el 001", como lo soluciono?
- Contactar:
Buenas tardes Dado,
Intenté con dos decimales en todos los campos, como lo recomiendas y NO funciona, el problema siempre es en la retencion de IVA al 10.6666% o 10.6667%, de cualquier manera NO pasa la prueba.
El error es el mismo,"ErrorExt=Ecodex: CRP20201 El valor del campo TotalRetencionesIVA no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos ImporteP de los impuestos retenidos registrados en el elemento RetencionP donde el atributo ImpuestoP contenga el valor IVA por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago."
Te adjunto el pdf de un REP que timbré en el portal del SAT con los mismos importes y verás que son exactamente los mismos que ECODEX indica que NO cuadran.
Por Favor Ayúdame a resolver esto
- Timbrar.ini
- (3.27 KiB) Descargado 137 veces
- REP_DA029A50-0390-4348-A584-C6BEBE5A743B.pdf
- (27.57 KiB) Descargado 152 veces
En este ultimo ini que publicas varios importes siguen con 6 decimales
- Contactar:
Si, reproduje los datos tal y como los genera la App del SAT, para comprobar que el problema es con ECODEX.
Te adjunto nuevamente el ini ya con importes redondeados a 2 decimales, solo dejé a 6 decimales los porcentajes tal como lo indica la guía de llenado.
El problema persiste y no se puede timbrar
- Timbrar.ini
- (3.25 KiB) Descargado 178 veces
hola
no es problema de ecodex. lo que pasa es que estas generando muy mal la estructura
de el archivo "ini" te falta llenar varios datos muuy importantes
los redondeos considero que los tienes bien...
solo te falta leer con calma y paciencia la estructura de la plantilla de recepcion de pagos
que esta en los ejemplos de la libreria
te falta especificar varias lineas
y te recomiendo poner en orden toda la estructura
- Contactar:
Ahhh, según yo la comparé tal cual con el ejemplo, pero volveré a verificar
- Contactar:
Tenías razón, me faltaban datos en el ini de ahí se derivó el mensaje de error.
Ya quedó solucionado. Gracias
Aprovecho para echar el comercial ...... chequen la funcion de CalcularImportes que se viene, ya va a incluir el REP
