Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida required attribute pais is missing in element {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Domicilio of type {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}t_Ubicacion PAC de Respaldo: @@301 XML Invalido ERROR: The required attribute 'pais' is missing.
Error 301 El mensaje no cumple con la estructura XML
Muy buenos días, tengo un usuario que se encontraba generando una factura dentro de nuestra aplicación y al momento de querer timbrar la factura le arrojo el mensaje que faltaba el atributo de país por lo cual la modifico y la quiso timbrar nuevamente pero continua enviando el mismo error que a continuación podrán ver, por favor si nos pudieran indicar como resolverlo se los agradecería bastante.
Re: Error 301 El mensaje no cumple con la estructura XML
Si le sigue marcando el mismo error es porque en realidad no hizo bien la correccion, que abra el XML y verifique que realmente esta el dato de PAIS
Revisando el archivo XML veo que se si encuentra la modificación del valor del país
Anexo código de XML.
Podrias subir nuevamente el XML pero como ADJUNTO (arrastra el archivo XML a la ventana de edicion y de esa forma se carga como adjunto)
No uses copiar y pegar
Hecho!!!!
- F0300008762-error timbrado.txt
- (136 Bytes) Descargado 354 veces
- F0300008762.xml
- (4.24 KiB) Descargado 366 veces
Probablemente falta en el Receptor
Es correcto lo que menciona jggtz, el dato de pais que falta es el del receptor
Muchas gracias ya quedo solucionado!!!!
