Buenas tardes:
Hice la ultima actualización tal y como lo mencionaron en su portal y ya no puedo facturar me sale lo siguiente
(anexo archivos adjuntos)
Que solución se le puede dar?
Gracias!
Error "Bad Base64 certificate encoding" al facturar con Safari
- ERROR para FACTURAR Safari Pos.jpg (22.2 KiB) Visto 7150 veces
Re: Error "Bad Base64 certificate encoding" al facturar con Safari
Copia ssleay32.dll y libeay32.dll que vienen en la descarga, copialos a %windows%/system32 y a %windows%/SYSWOW64
Buenas tardes:
Ya hice el proceso que me indico,("Copia ssleay32.dll y libeay32.dll que vienen en la descarga, copialos a %windows%/system32 y a %windows%/SYSWOW64 "), y sigo sin poder facturar, que puedo hacer en este caso?
Anexo las nuevas imágenes
Otra posibilidad es que el archivo CER este dañado y por eso no pueda leerlo el Safari
Aver sube aqui como adjunto tu archivo CER para checarlo
Buenas tardes
Cual es el archivo "cer"
Buenos dias:
Me puede decir cual es el archivo CER que me esta solicitando, ya que el unico archivo cer que tengo con ese nombre es el del certificado del SAT
Buenas tardes:
Me puede indicar como encuentro archivo CER, que me solicita?
LERACK escribió:ya que el unico archivo cer que tengo con ese nombre es el del certificado del SAT
Si, a ese CER me refiero
No me permite enviar el ertificado x este medio, (adjunto imagen) te lo puedo mandar directamente al correo?
- error de archivo.jpg (115.37 KiB) Visto 7108 veces
Comprimelo con ZIP e intentalo de nuevo
