Error al timbrar nómina
Ingbeltran
Mensaje por Ingbeltran »
Buenos días.
Tengo días tratando de timbrar un comprobante de nómina, me genera el siguiente error:
30/jun. 10:10:05 Error de Timbrado con Ecodex >>NOM70 El valor del atributo Nomina.Percepciones.TotalSueldos, no es igual a la suma de los atributos ImporteGravado e ImporteExento donde la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es distinta de "022", "023","025", "039" y "044".
30/jun. 10:10:05 Envio de CFDI para timbrado con PAC de Respaldo
30/jun. 10:10:05 RESULTADO : Error General
Marca una diferencia en TotalSueldos con respecto a ImporteGravado e ImporteExento pero al revisar el archivo ini, compruebo que no existe dicha diferencia.
Alguna sugerencia?
NomElect.ini
(2.51 KiB) Descargado 14 veces
Re: Error al timbrar nómina
Cuando analices este tipo de informacion NO revises el archivo INI
Es MUY IMPORTANTE que revises el XML, es posible que haya un error de sintaxis o de cualquier otro tipo que provoque que la informacion del INI no se transmita correctamente al XML
Recuerda que lo que se envia a timbrar y te validan es el XML, no el INI, por eso debes revisar el XML
Ingbeltran
Si lo revisé también, mismas cantidades
Nomina11778.XML
(5.38 KiB) Descargado 14 veces
entonces no queda mas que te lo valide un contador, lo que son las nominas y los comprobantes de pago con moneda extranjera son temas complicados cuando se trata de hacer coincidir las sumas
por cierto, di de alta a tu RFC de emisor con el PAC de respaldo, como para tener una "segunda opinion"
Ingbeltran
si, ya vi esa segunda opinión:
30/jun. 11:28:41 Error de Timbrado con Ecodex >>NOM70 El valor del atributo Nomina.Percepciones.TotalSueldos, no es igual a la suma de los atributos ImporteGravado e ImporteExento donde la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es distinta de "022", "023","025", "039" y "044".
30/jun. 11:28:41 Envio de CFDI para timbrado con PAC de Respaldo
30/jun. 11:28:42 RESULTADO : Error General
Ecodex: NOM70 El valor del atributo Nomina.Percepciones.TotalSueldos, no es igual a la suma de los atributos ImporteGravado e ImporteExento donde la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es distinta de "022", "023","025", "039" y "044".
PAC de Respaldo: 301 NOM109 Nomina Extraordinaria con TipoRegimen distinto 13 NO permite tipoPercepcion 022,023,025
30/jun. 11:28:42 ---FIN TIMBRADO---
y si, supongo que es un tema para el contador.
Muchas gracias por tu ayuda.
