Generamos una factura y se timbro con servitimbre, al enviarla a cliente nos la regresó debido a que detectaron un error en el sello. LA validamos con validacfd y efectivamente marca error "Sello distinto al del encabezado", esto a que se debe?
Adjunto xml
NOS CAMBIAMOS DE PROVEEDOR DE HOST (POR FIN!) DEBIDO A ELLO SE PERDIERON LAS CLAVES DE ACCESO, USE LA OPCION "Olvide Mi Contraseña" PARA REGISTRAR NUEVAMENTE SU CLAVE
Sello distinto al encabezado
genvazquez
- F0100003614.xml
- (4.97 KiB) Descargado 835 veces
Re: Sello distinto al encabezado
Se debe a que se manipulo el archivo XML, pero no por nuestras aplicaciones
Checa la fecha de creacion : Fecha="2018-03-01T11:28:42"
Checa la fecha del timbrado : FechaTimbrado="2018-03-01T11:55:09"
Fueron 27 minutos entre uno y otro, nuestros procesos duran segundos, en el peor de los casos talvez 1 minuto, pero nunca 27 minutos !!
Checa tus procesos, que haces despues de crear el XML ..... que haces despues de timbrar ....
De cualquier forma si pudieras subir como adjunto aqui al foro la "bitacora de proceso" para darle una checada y ver que pudo haber pasado
genvazquez
Después de generar el xml en nuestro sistema lo copiamos de forma manual a otra carpeta para ser timbrado (por eso la diferencia de tiempo), te adjunto el xml que generaron antes de timbrar, ya le eché un ojo y al parecer no lo modificaron.
Gracias por el apoyo.
- Sin timbrarF0100003614.xml
- sin timbrar
- (1.45 KiB) Descargado 868 veces
Adjunto XML ya corregido, lo que hice fue copiar el sello del timbre al sello del cuerpo principal
- F0100003614.xml
- (5.08 KiB) Descargado 848 veces
genvazquez
Me está pasando nuevamente el mismo error con el xml adjunto, si me puedes orientar con que programa lo modificas, lo intenté con "xml notepad" pero no pude. Sabes a que se debe que nos pase esto?
Gracias por su apoyo
- F0100003760.xml
- Error en el sello
- (4.97 KiB) Descargado 847 veces
El anterior lo edite con el XML Notepad, no se porque dices que no se puede, es copiar y pegar
Y no tengo idea porque te este pasando, tendria que revisar todo tu procedimiento para ver porque estas perdiendo el sello
genvazquez
Ya eliminé el atributo del sello, lo volví a generar, pegué la cadena y me sigue marcando error, lo que veo entre el xml que me mandaste y el original que te había mandado es que en uno tiene símbolos y en otro no, este último es el que su válida. Me podrías ayudar a corregir el xml 3760 ya con calma voy a revisar que está generando este problema.
Adjunto XML corregido
- F0100003760.xml
- (5.09 KiB) Descargado 850 veces
