CFDI con error Servitimbre Ok en SAT
MauricioMADE
Mensaje por MauricioMADE »
Hola buenas tardes, estoy teniendo problemas en el timbrado de facturas.
Cuando valido el CFDI que obtengo del Servitimbre aparece el siguiente error:
Comprobante Fiscal Digital V4.0 F0300008696.xml
Se detectaron 1 errores.
Se han hecho 1 observaciones.
Esquema sospechoso : cfdv40.xsd#/schema/element[1][@name = 'Comprobante']/complexType[1]/attribute[4][@name = 'Fecha'] El tipo '{http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... I}t_FechaH' no se ha declarado o no es un tipo sencillo
El Sello del Emisor SI es Valido (OK SHA-256)
Sello del SAT SI es Valido (OK SHA-256) Timbrado por (no identificado)
Mientras que si valido el archivo que se genero en el timbrado del SAT todo sale bien.
Comprobante Fiscal Digital V4.0 A7F34956-6C2E-4E54-86D2-453078CC44B7(1).xml
No se encontro ningun error
Cabe menciona que es el mismo documento, es decir se obtuvo el cfdi del programa servitimbre y el mismo documento que genero el SAT.
Me pueden ayudar.
Adjunto documentos, saludos.
Re: CFDI con error Servitimbre Ok en SAT
Por lo que entiendo el problema no es en el timbrado o servitimbre
El problema es cuando lo validas, asegurate de tener la version mas reciente del validador
MauricioMADE
El problema es que los validadores de todos mis clientes dicen que hay un problema con el CFDI, lo que no entiendo es porque el cfdi del sat es correcto y el cfdi de servitimbre tiene errores cuando "nacen" de la misma operación.
Envio por mail ejemplo de la factura.
Por confidencialiadad no la subo aqui.
OK, lo reviso y regreso con comentarios
No pude cargar el XML que descargaste del SAT
Y del que se creo con el Servitimbre en realidad no es un error del XML, es mas bien una actualizacion de los certificados padre que requiere el validador
Sigue trabajando normalmente, no te detengas por una sola factura, en caso que continue el problema entonces lo revisamos, por lo pronto ES POSIBLE QUE EL VALIDADOR DE VALIDACFD TE MARQUE ERROR EN TODOS LOS NUEVOS XML debido a que como lo comente, necesitan actualizarse unos certificados padre
MauricioMADE
Hola
El problema es que cuando ingreso la factura y el cfdi que obtengo de servitimbre los portales de mis clientes me dicen que tiene errores por ejemplo este mensaje:
Estimado proveedor
Le informamos el resultado de la validación "Comercial" del comprobante CFDI registrado.
Serie:
Folio: 8697
Folio Fiscal UUID: 212671EE-5ACE-48FC-897B-D91335AFB06A
RFC del Proveedor: CPM100125A55
Estatus: Rechazo
Comercialmente: El documento No. '8697' no pudo ser validado [JRE]. Es posible que haya sido alterado o que la llave pública es incorrecta. Al regenerar el hash y la cadena original de la factura XML enviada por el emisor, EdixCFD comprobó que la firma digital es inválida. El emisor debe asegurarse de que su proceso de generación de la cadena original y el hash SHA1 coincidan con las especificaciones del Anexo 20 del Diario Oficial.
Pero cuando subo la factura que me arroja el sistema del SAT Factura y xml. lo acepta sin problemas.
Adjunto en el mail las facturas en zip para que puedas verlas.
SAludos y gracias.
Si entendi muy bien el problema
La factura que tienes del Servitimbre marca error al validar
La descargas del SAT y pasa sin problemas las validaciones
Lo entiendo perfectamente, mi recomendacion es que olvides esta falla (la cual ya resolviste) y sigas trabajando normalmente
MauricioMADE
Hola sigo teniendo el problema, lo malo es que todos los portales de mi cliente dicen que tiene error mi factura, es posible hacer un cambio en el PAC de timbrado para no tener ese error.
El problema es que al utilizar los que me manda el SAT me empiezan a cuestionar porque mi factura no tiene el logotipo de la empresa.
Saludos y gracias.
Borra el archivo bitacora.csv, este archivo ademas de bitacora de proceso tambien es una fuente de "cache" de datos
Los que te reclaman que la factura del SAT no tiene logotipo es por ignorancia, el logotipo es lo ultimo que deberian preocuparse en la representacion impresa
MauricioMADE
Si, entiendo perfectamente que eso no les debe de importar, pero asi son luego los clientes.
Me puedes decir donde se encuentra ese archivo lo buscamos pero no lo encontramos.
bitacora.csv
Saludos y gracias.
