Error: No se permite la función solicitada
draker
Mensaje por draker »
Buen dia, baje la versión actualizada de Servitimbre, la instale y le puse la licencia, pero a la hora de mandar un documento, me sale el siguiente error:
Ecodex: Error de Conexion: No se permite la función solicitada
PAC de Respaldo: Error de Conexion: No se permite la función solicitada
Tuve que volver a la versión anterior y con ella timbro todo bien.
draker
Re: Error: No se permite la función solicitada
Buen día, hoy
- Descargue nuevamente el archivo (para descartar fallas de corrupción)
- Renombre mi carpeta de servitimbre
- Instale la nueva versión y lo ejecute sin la licencia (modo demo)
- le puse algunos archivos de prueba y los timbro y convirtió a PDF sin problemas
- le puse la licencia y lo cerré
- volví a ejecutarlo
- le puse varios archivos validos para la compañía
- y me marco el mismo error
Sube el archivo txt que intentas procesar, para hacer pruebas de mi lado
draker
Oki, este archivo es valido y no esta timbrado aun
MAF010116U97-OCR-7655.txt
(1.91 KiB) Descargado 61 veces
Tu ejemplo se timbro con la version mas reciente del Servitimbre, no se porque en tu compu te marca error
MAF010116U97-OCR-7655.pdf
(55.09 KiB) Descargado 66 veces
MAF010116U97-OCR-7655.xml
(5.99 KiB) Descargado 62 veces
draker
Exacto, los mismos archivos me da, pero en prueba, se generan bien el xml y el pdf.
Pero al ponerle la clave para quitarle el demo, lo reinicio, y le pongo le cambio el emisor a el de la compañia es donde marca el error ya comentado.
Ahora lo que hice es analizar los dos xmls, el que si se genera con el de pruebas y el que se genera al marcar error y me doy cuenta que no pone el nodo complemento, no se si por ahi valla la cosa.
Adjunto imagen de la comparación, el de la izq. es el xml que se genera en pruebas y el de la derecha el xml del error.
2025-07-09 08_38_10-MAF010116U97-OCR-7655.xml + MAF010116U97-OCR-7655 de error.xml - Compare It! 4.2.png
2025-07-09 08_38_10-MAF010116U97-OCR-7655.xml + MAF010116U97-OCR-7655 de error.xml - Compare It! 4.2.png (98.45 KiB) Visto 1837 veces
(5.03 KiB) Descargado 59 veces
Bueno, en un mensaje anterior dices que con la version anterior todo anda bien, porque no usas esa version
Porque analizando el error que te marca, y ademas es con los dos PAC, es de conexion, como si tuvieras bloqueado la conexion de internet, con un antivirus, o firewall o algo similar
draker
Sigo timbrando con la versión anterior, pero se compro la licencia nueva por la carta porte 3.1 que ya nos la están exigiendo en los retenes
En relación al bloqueo, esta raro, ya que en el servidor no hay firewall, ni antivirus, es un server 2003, y raro que con las actualizaciones anteriores no he tenido broncas, no se si esta versión realiza algo nuevo en tema de conectividad a otro servidor, digo ya no se que nuevos escenarios probar.
Si necesitas la carta porte 3.1 entonces si necesitas la nueva version
OK, sube aqui la "bitacora de proceso" para analizar que pueda estar pasando
draker
oki, ahi va
BitacoraDeProceso_2507.csv
(3.22 KiB) Descargado 68 veces
